Zamieszczone przez lukas_78
CLIMATRONIC - jak tu się nie zgrzać w zimę?
Tagi: Brak
Jak tu się nie zgrzać w zimę?
Jestem właścicielem Octavii 1 z 2006 r z climatronikiem.
Przeszukałem formum i nikt nie miał problemu ze zbyt wysoką temperaturą w samochodzie w zimę. Tu się nie da ustawić temperatury poniżej 18 stopni! Trzeba koniecvznie zdjąć kurtkę przed wejściem do samochodu. Albo ustawia się 18stopni albo grzanie się wyłacza. Efekt jest taki, że co chwilę musze przeskakiwać pomiedzy ustawieniami 18°C a low. Chyba sobie zmienię na zwykłe manualne pokrętła. Czy ktoś miał z tym problemy?
No dokładnie tak jak pisze Maicroft, trzeba się do tego przyzwyczaić :szeroki_usmiech
Ja teraz mam OII i mogę zejść do 16 tu stopni, więc ustawiam na minimum i ograniczam dmuchanie i nie ma kłopotu
Gorzej gdyby CI nie grzało w ogóle :diabelski_usmiech
Re: CLIMATRONIC - jak tu się nie zgrzać w zimę?
- ludzie "kase płacą" zeby mieli climatronica, nieraz chca zmieniac z manulanej .....no ale cóz rózne są zboczenia.Zamieszczone przez Lenrok11Jak tu się nie zgrzać w zimę?
Witam.Zamieszczone przez Lenrok11Jak tu się nie zgrzać w zimę?
A próbowałeś trochę odczekać, automat ma to do siebie, że chce nagrzać jak najszybciej wnętrze, wiec może być wrażenie, że robi się za gorąco ale po paru minutach temperatura się stabilizuje. Jak machasz co chwilę ustawieniami to on głupieje i nawet nie ma mozliwości ustawić zadanej temperatury. Druga rzecz, może masz coś nie tak z czujnikiem temperatury, który ustala ile jest już we wnętrzu. Jeździłem O1 dwa lata i climatronic spisywał się bardzo dobrze. Teraz w O2 też nie mam takiego problemu.
Pozdrawiam Kris.Kris
dokładnie :idea:Zamieszczone przez coda_coA próbowałeś trochę odczekać, automat ma to do siebie, że chce nagrzać jak najszybciej wnętrze, wiec może być wrażenie, że robi się za gorąco ale po paru minutach temperatura się stabilizuje. Jak machasz co chwilę ustawieniami to on głupieje i nawet nie ma mozliwości ustawić zadanej temperatury.
daj jej szansę
saport techniczny baj DGW
Tyle razy ile dałem mojej czeszce szanse. Jak ustawię 16 stopni to w kabinie (po pewnym czasie) jest 21-21. Nadmuch jest ustawiony na auto i nic nie zmieni ręczne zmienianie siły nadmuchu, oczywiście poza wyłączeniem ewentualnie 1 kreską, ale wtedy jest zimno. Pozostaje nawet na krótkich odcinkach zdejmowanie kurtki lub ręczne włączanie i wyłączanie klimatronika. Inna sprawa to jak wchodzisz i zaparowują szyby. Wtedy trzeba cierpieć. Ale wiadomo-Skoda, przemyślane rozwiązania.
Ja nie zauważyłem u siebie takich problemów. Jak nastawie 18 to jadać w kurtce lekki chłodek czujęZamieszczone przez jacaTyle razy ile dałem mojej czeszce szanse. Jak ustawię 16 stopni to w kabinie (po pewnym czasie) jest 21-21. Nadmuch jest ustawiony na auto i nic nie zmieni ręczne zmienianie siły nadmuchu, oczywiście poza wyłączeniem ewentualnie 1 kreską, ale wtedy jest zimno. Pozostaje nawet na krótkich odcinkach zdejmowanie kurtki lub ręczne włączanie i wyłączanie klimatronika. Inna sprawa to jak wchodzisz i zaparowują szyby. Wtedy trzeba cierpieć. Ale wiadomo-Skoda, przemyślane rozwiązania.
, jak nastawie 21 to jest mi w kurtce ok.
Kris.Kris
Tak też mi się wydawało, ale Skoda serwis uważa, że wszystko jest OK, a problem pozostaje. Mam na myśli Skoda Plichta w Gdańsku.Zamieszczone przez szkodaa co do problemu, to może jednak masz coś spieprzone z czujkami
To jednak nie jestem osamotniony w problemach z Climatronikiem. Lecę do serwisu bo zostało mi 5 dni gwarancji. Ale najpierw zmierze temperaturę czy jest na pewno 18stopni.
Wam jest za gorąco a ja myśle o webasto bo w mojej O1 z 2007 TDI jak jest -15 to chyba trzeba przejechać 30 km żeby się troche nagrzała a climatronik w lecie wiśmienicie się sprawuje.
Pozdrawiam.
Jak komus jest w zime w TDI za goraca :shock: to proponuje lekkie uchylenie
okna i bedzie OK. :diabelski_usmiechTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
No właśnie, szyba powinna być połączona z systemem Climatronic, żeby w pełni wykorzystać tą super automatykę.
a jak brakuje mocy (albo za dużo paliwa pali) to niech dorobi pedały.Zamieszczone przez gebekak komus jest w zime w TDI za goraca :shock: to proponuje lekkie uchylenie
Przy okazji kondycje podniesie.
Itd.
Albo zamiast uchylac szyby zamontujcie sobie szyberdach i jezdzijcie non stop z uchylonym :diabelski_usmiech
Poza tym niewiem jak to do konca z tym klimatronickiem jest ale mozna przejsc w tryb manualny i wylaczyc klime.
Nie powinien nadmuch wtedy dzialac mniej wiecej jak w manualu :?:
- moim zdaniem tryb manualny jest wtedy kiedy sami decydujemy gdzie nawiewamy powietrze i jak mocno. Klimę (sprężarkę) możemy wyłączyć włączając tryb Econo (świeci wtedy żółta dioda).Zamieszczone przez Misiekoctaviamozna przejsc w tryb manualny
Nie jesteśmy za to w stanie ręcznie ustawić temperatury nawiewu. Ustawiamy tylko temperaturę jaką chcielibyśmy mieć w kabinie, a klimatronik na podstawie czujników temperatury sam ustawia temperaturę nawiewanego powietrza (w trybie auto też ustawia siłę nawiewu).
Tak to powinno działać, ale ja nastawiam np. 16 stopni (najniższa możliwa do ustawienia temperatura) a w kabinie jest 20 - 21. Nie ma znaczenia czy minęło 20min czy 2 godziny. Jak jadę w dłuższą trasę to nie ma problemu. Gorzej jak masz rozgrzany silnik i potrzebujesz odwiedzić kilka miejsc względnie blisko od siebie. Pozostaje albo zdejmować i nakładać co chwilę płaszcz, albo pozostać w nim w samochodzie i całkowicie wyłączyć układ wentylacji, albo uchylić okno. Serwis twierdzi, że wszystko jest OK bo samochód przeszedł test komputerowy i komputer nie znalazł żadnego błędu (sic!).
Wiadomo: Skoda przemyślane rozwiązania.
Tak tak. Wiem, ze ustawiamy temp wnetrza i rzeczywiscie chyba powinno byc tyle ile ustawiles wiec rzeczywiscie dziwne.
Moj ojceic np. w Volvo ma automatyczna klime i caly rok jezdzi z temp ustawiona w granicach 21-22 stopnie i w aucie temp jest w sam raz.
Ewentualnie wlacza/wylacza klime i tryb auto.
Zauwazylem tez u mnie na ogrzewaniu, ze ciezko jest w strzelic sie w odpowiednia temperature bo gdy jest za goraco i skrece na mniej to zrobi sie zimno, albo odwrotnie :twisted: Takze potrzeba wyczucia.
Niema to jak w starej poczciwej 190-tce. Tam bylo zwykle ogrzewanie i termostat. Wiec jak ustawiles temp. to taka trzymal w kabinie. W polaczeniu z szyberdachem bylo swietnie. Klima byla nie potrzebna. No i zawsze wszystkie szyby odparowane
